Воздухозаборник салона - проникают запахи из подкапотного пространства
  • Автор темы Автор темы Uralabu
Uralabu
Участник
18 Ноя 2018
Возраст
52
Астрахань
Имя
Алексей
Haval H2
Уважаемые форумчане!
Кто ни будь забор воздуха с улицы в салон переделывал или модифицировал?
Забор воздуха выполнен в подкапотном пространстве в импровизированном тоннеле. Воздух направляется из левой части авто в тоннеле в правую.
При этом подмешивается воздух со стороны двигателя. На двигателе установлена какая то вонючая деталь (так же пар после проезда через лужи проникает в салон), периодически эта вонь попадает в салон.
Если кому попадалась эта проблема - напишите пожалуйста как избавиться?
    183 KB · Просмотры: 771
    227,1 KB · Просмотры: 726
    314,6 KB · Просмотры: 717
Вот и у меня, такие же сомнения. Ездишь не отжигаешь, но переодически в салон попадает запах горелого масла коробка Автомат? - это ЧТО?
Ездил с этой проблемой к дилеру, осмотрели всю машину и никаких подтеков масла или еще чего-нибудь не нашли. Сказали, что это скорее всего влага попадает на коллектор и с него испарение образуется и запах попадает в салон. Сильно пахло когда были лужи, сейчас все высохло и в салоне ничем не пахнет. Установил ещё защиту двигателя на всякий случай, но она какая-то коротенькая и закрывает только двигатель.
В АКП гарантийная замена масла на 90000 пробега, либо за свой счёт около 15т.р., но это надо хотя бы половину откатать только тогда увидим признаки горелого масла. Похожий запах вылазил на BMW Е 46 после замены масла всё прошло. Там тоже коробка не дешёвая.
Тоже запах присутствует.. Всё пролез,нигде ничего не течет.
Та же фигня, судя по всему тянет через этот воздухозаборник из под крыла в двух случаях - от колодок тормозных и при проезде луж от кипения на испарителе кондея. Может тем, кто подкрылки не заводские ставил помогло?
