Долгий завод двигателя и вибрация
Crazydope
Новичок
27 Ноя 2024
Возраст
41
Санкт-Петербург
Имя
Вальдемар
Haval H2 2016
Всем привет на форуме, если еще кто есть на нем живой) Есть пара вопросиков по автомобилю)
И так все по порядку:)
Приобрели вторую машину в семью для супруги. Haval H2 (2016г) - Автомат. Машина с большим пробегом на тот момент 158 000 (был кап ремонт двигателя на 120 000)
Какие косяки всплыли, а какие были сразу при покупке.
Были при покупке:
1. Машина заводилась очень долго. Предыдущий хозяин сказал, что возил ее на станцую, там приговорили обратный клапан, ну и типа руки не дошли его заменить.
Сразу забегая вперед, причину устранить не удалось, а только усугубили ее тем, что машина теперь с первого раза не заводится :) Заводится со второго раза как ни в чем не бывало.
1.1 Заменили бензонасос на новый - эффекта = 0.
1.2 Поставили обратный клапан сразу за форсунками - эффекта = 0
1.3 Прочитали в интернете, что может быть проблема с датчиками коленвала и распредвала. Заменили и их - и машина перестала заводится с первого раза вообще)
Датчики оба в машине стояли родные Bosch, заменённые датчики по каталожному номеру не Bosch (ноунейм) какие то.
2. Вибрация двигателя.
Тут отдельная история конечно.
Через приблизительно 1.5 - 2 тыс км пробега, машина начала "поддымливать" (мы позже узнали что катализатор там удален). Пригнали на диагностику, приговорили 3й цилиндр, масло на стенках, залегли или совсем вышли из строя маслосъемные кольца. У нас есть знакомый моторист, который согласился разобрать сие чудо и в целом все поменять, сделав попутно всю дефектовку. (Капремонт двигателя №2. Первый был не при нас.)
Так как вибрация двигателя началась еще раньше дымления, грешили на подушку, в целом подтвердилось при снятие двигателя, задняя подушка отжила свое - заменили сразу. Остальные подушки визуально как новые (менять их не стали).
Резюмирую и опуская весь процесс подбора запчастей, (действительно маслосъемные умерли) но коль менять так менять. Все запчасти подошли от двигателя Toyota Nz.. что то там) не помню по памяти. (Комплект колец, втулки и прочая фигня)
В общем собрав все обратно, вибрация двигателя не прошла, особенно когда стоишь в пробке, даже еще не включился вентилятор двигателя, вибрация как у трактора, а если еще и включается вентилятор, так еще и ощущается эффект "дизеления", аж уши закладывает :) (когда машина передвигается, все норм, мотор шуршит как новый)
3. Расход бензина.
По городу расход по компьютеру не падает меньше 13.4 т.е расход от 13.4 до 14.5 л/100. Скажите это нормально?) к слову у меня на Haval F7 в городе по таким же маршрутам от 10.5 - до 12.5. Замеряли всеми возможными путями) Правда на F7 компьютер как то по другому пересчитывает расход.
4. Запах выхлопа в салоне.
Так как у этой машины слабое место это выходной (выпускной) коллектор (ну мы так прочитали на форумах, а может это и не так, поправьте если что), то при разборе двигателя, был заменен и он, так как у родного была лопина, и мы до последнего думали что запах в салоне именно из-за него. Но установив новый, собрав двигатель, протянув все соединительные элементы выхлопной системы, запах в пробках просто адский, приходится закрывать заслонку, но понятно с понижением температуры, на заслонке много не поездишь, стекла потеют.
Когда машина едет, разумеется запаха нет, все нормально проветривается.
ИЗ ХОРОШЕГО :)
Заменили ГУ со стокового на новый. Это просто небо и земля, от звучания до функционала :?) Я себе тоже заменил в F7 почти сразу и не на радуюсь)
Итог:
В общем вот такой крик души, если кто- что знает, слышал или есть какие то догадки по этим пунктам, будем рады помощи) Если честно силы и нервы кончаются, но машина жене нравится)
1. Долгий запуск двигателя (не важно, холодная машина или горячая, если заглушить и сразу завести - норм, если заглушить и завести через 5 - 10 мин, заводится долго - сек 10 крутит стартер)
2. Вибрация двигателя в салоне (видно по боковым зеркалам эту вибрация)
3. Расход бензина (это в целом не сильно критичный пункт, но все же на форумах у владельцев, были такие показатели на компах как 9л на 100, в целом мне кажется что 11 +/- для этой машины должно быть) (Ну и дополню отсвует катализатор, возможно он еще поднимает жор бензина)
4. Запах выхлопа (так как менялся бензонасос, лючок который под сиденьем, еще не закрыт на герметик и возможно есть предположение что сифонит из него, но мы не уверены, так как ощущают это люди сидящие спереди, водитель и пассажир, на заднем сиденье запаха не ощущается, отсюда делаем вывод затягивает из под капота... )
