Стук при проезде спящих полицейский
Сергей
Новичок
21 Июн 2019
Возраст
54
Минск
Имя
Сергей
Haval H2 2018
Добрый день! Столкнулся с проблемой. При проезде спящих полицейских появляется стук с правой стороны. При этом всю подвеску проверили на сервисном центре. Все в порядке, тем более пробег 12 000. Проблему со стуком подтверждают, но уже второй день не могут найти причину. Может кто нибудь подскажет идеи, от чего это может быть. Машинка на полном приводе.
на самом деле может быть что угодно в подвеске, у многих слабым местом были шаровые опоры .. и кардан рулевого вала может постукивать
Смотри стабилизатор . У меня пробег 3000 а стабилизатор в резинках гуляет
Приехала на ТО. Кто знает, как проверяют по регламенту стойки и шаровые?
пробег 40200
подвеска очень похожа на РАВ 4 но нужно сравнивать запчасти, визуально один в один
менял стойки стабилизатора на корейские для РАВ 4, отлично подошли
Здравствуйте Сергей, столкнулся с такой же проблемой, звук похоже исходит от передней правой части авто, хотел узнать чем закончилась ваша история. Заранее спасибо
У меня такая же проблема началась на 45000. Заехал на сто. На диагностике ничего не выявили. Ездил, пришлушивался. Через км 500 начался уже металлический стук. Заехал к другому мастеру. Оказалось разорвал я сайлентблок на переднем рычаге
Тоже есть стук выявил что с рулевого стучит,но чо именно там стучит неизвестно..
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. На 30000 тыс. Появился стук. При замене резины на зимнюю когда машина поддомкрачена шиномонтажник просто покачал колесо. Сказал это шаровые, и оказался прав. Заменил сразу с права и с лева.. Пост авил не дорогие аналоговые. Оригинал стоят в 10 раз дороже. Про стук забыл сразу. ССылка на магазин. https://gw-store.ru/katalog/1038-sharovaya_opora_haval_h2__analog_1595330551.html
При заказе двух шаровых одна пришла с 14 резьбой на пальце а вторая с 12 мм, оказалость что аналогичные у короллы в кузове 120 и есть в наличии не надо ждать. Проверяйте не отходя от кассы детали даже с одинаковой маркировкой. Не забудьте проверить угля установки колес - резина дороже услуг стенда развала схождения. Кстати на первом ТО в свое время проверили а неправильный угол в задней подвеске не устранили, переделывал уже потом у людей, выяснилось благо распечатка была отдана на руки. Это одна из причин кстати была для смены места обслуживания. Всем всего и пока.
