Щетки стеклоочистителя (дворники)
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Щетка стеклоочистителя левая код для заказа 5205132XSZ08A (600мм)
Щетка стеклоочистителя правая код для заказа 5205142XSZ08A (400мм)
(Производство Valeo)
Симпатии: Jin64
Админ ! а в экзисте такого артикула нет и на аллиэкспресс тоже :-(
в каком магазине заказывать ?
Пока только в Zzap
https://www.zzap.ru/default.aspx?pa...A&location=1&currency=1&rawdata=5205132XSZ08A
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=5205142XSZ08A&location=1&currency=1&rawdata= 5205142XSZ08A
(продает официальный дилер ФК Моторс)
Либо подбирать по размеру от любого другого производителя... Если кто подберет хорошие, будет хорошо если отпишется - производитель, модель, размер (может какая-то из щеток подойдет большего размера чем оригинальные - 600мм и 400мм) и артикул.
Вот артикулы и размеры от Valeo, модель First Multiconnection:
А у Bosch надо смотреть модели AeroTwin Multi-Clip, AeroTwin Plus - чтоб крепление "Кнопка" было.
Админ- опять проблема,
с такими артикулами невозможно найти щетки стеклоочистителя - круг замкнулся! Это уже напрягать начинает :-(
я покупал TRICO FX600 и FX400, отлично подошли, не полосят
Так артикулы Valeo чем не походят?
Бескаркасная щетка 600 мм Valeo First VFB60
http://prodvorniki.ru/product/valeo-first-multiconnection-575788/
Бескаркасная щетка 400 мм Valeo First VFB40
http://prodvorniki.ru/product/valeo-first-multiconnection-575782/
цена за 1шт а за 2 - 1310руб - дороговато выходит, но я нашел вот такие Bosch 3397007295 (Комплект щеток Bosch Aerotwin A295S) - 870руб за 2шт !
Тут еще важно не только цена, но и через сколько щетки начнут портиться и оставлять полосы или неочищенные места.
Какие-то испортятся через три месяца, какие-то через год... Пробуйте.
Я не спорю что есть дворники и дешевле. Основной критерий привел админ. Посмотрим как они себя покажут. Раз в год можно и за рубль поменять, а если они дольше служить будут, то это будет просто шикарно )
Подскажите, пожалуйста, у меня при работе стеклоочистители громко щелкают. У всех так? Раздражает. Ощущение, что щелчок идет из динамиков как специально добавленный звук. Этот звук можно как-то убрать?
Если в прерывистом режиме щелкает, а в постоянном (2 и 3 режимы) нет, то это скорее всего реле так отрабатывает, в противном случае может что то задевает моторчик и стоит обратиться к дилеру
Gw-store Москва, а если подольше то
Ali красный китайский сайт там все три комплектом рубля за полтора.
В родные щетки резинки поставить удалось а вот верхнюю нашлепку супер аэро формы нет. Это развлечение когда купил поставил а на старых можно и поменять резинки.
Все равно выбрасывать почему бы не попробовать если не разу не менял. Недорого будет.
